主题:【讨论】竹纤维------你敢出这个报告吗?
浏览0 回复15 电梯直达
wulin321
今天,一个客户送来一个样品,他们已经确认是竹纤维,因为他们从采购原材料到生产半成品,一直到成品都是由他们的跟单员跟的,所以肯定是竹纤维没有错,可是我们检测,各种性状都比较象黏胶纤维,最保险的出报告为再生纤维素纤维,但客户要求出竹纤维,这个报告你敢出吗???  我不敢!!!
xysxn
竹纤维也是化学纤维,看看它的生产过程就知道了,竹子本身是无法生产纤维的,必须借助涤纶、粘胶等化学纤维生产出植物、化学混合体纤维,所以,不能出竹纤维。
dahua1981
山石
再生竹纤维检测结果都是黏胶纤维, 只有非再生竹纤维才可以检测得出。 所以出黏胶纤维没错。
yuduoling
kewee2
zhao1hao2985
竹纤维本身是无明确方法进行鉴定的。所以一般检测机构出于安全考虑,只给出具再生纤维素纤维。
如果客户一定要出 竹纤维 。那你一定要客户提供相关的证明材料,并将客户证明材料附在报告后面。否则你不能出竹纤维,因为你没法证明它是竹纤维。
竹纤维是叫了好多年,但目前是没标准检测的。我问了几家权威机构的,一般情况下都不给出竹纤维。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:竹纤维已经叫了很多年了,国家应该出台相关标准了
2013/6/21 16:32:57 Last edit by zhao1hao2985
zhao1hao2985
虽然叫了好多年,但貌似没有标准的检测方法。检测方法往往都是滞后于生产的。
wulin321
问了一些检测机构,都不给出竹纤维,哪怕你能证明是原竹,我在想那些竹纤维生产厂家为什么不起草个标准。
wccd1
竹纤维没有起草过标准吗?
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
wulin321
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
竹纤维没有起草过标准吗?
没有,你见过竹纤维的标准吗?
