原文由 6689(shiyunxiang) 发表:
一直想找适合保存标样的样品瓶,但是没找到,所以现在还是保存在容量瓶里,请教楼主怎样保存配好的标样?
其实放置在容量瓶里并不是好办法,玻璃长时间浸泡的话可能会导致内壁脱落,尤其是国产的容量瓶,所用的玻璃耐水性本来就不好~
这样一是会导致样品污染,另外也会导致容量瓶容量不准~
其实对于样品的存储,是有专门的样品存储瓶的(8mL、15mL等),这类瓶子的实心盖都有硅胶/PTFE的隔垫,PTFE有良好的化学耐受性,硅胶的弹性可以保证适当的密封,当然孔心蒸发是不可避免的,但量很小,对于一般的应用是绝对没问题的~
呵呵,如果真的要求特别高的话,还可以用螺纹口顶空,那个密封性就更好了~
当然,也有专门的放标准品的瓶子,专利的CERTAN capillary bottle,号称是螺盖的安瓿瓶,可惜没找到图片......
