原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我用过前面两种瓶子,现在用的是螺纹口的,塑料瓶盖可重复使用,需要换垫片,钳口瓶密封性好的多,但是贵点,对于配套的瓶盖来说。不过都还可以。
原文由 evens(evens) 发表:原文由 byjlz(byjlz) 发表:我们前期买了一批瓶子,太便宜了,橡胶垫的,呵呵。做实验杂峰太多了。估计原因找到了呵呵,‘疯子’版主的‘如果一次性的,溶剂应该不会接触隔垫,这样可以避免吧?’这个问题当时没注意,其实跟上面这个是一样的~虽然一次性使用溶剂不会直接接触隔垫,但是进样时,进样针会穿透隔垫,如果隔垫流失很严重的话,那也会带来干扰,液相上可能还不是很明显,但气相或质谱的话是会带来鬼峰的~
原文由 6689(shiyunxiang) 发表:一直想找适合保存标样的样品瓶,但是没找到,所以现在还是保存在容量瓶里,请教楼主怎样保存配好的标样?
原文由 motlon(motlon) 发表:我这里使用的进样小瓶(2mL左右)是螺纹盖(中空)+硅胶/PTFE隔垫,这种小瓶可以用来长时间保存样品么?因为实际使用中,感觉里面的溶剂还是在挥发,尽管盖子已经拧的很紧了~还想请问楼主,隔垫两面的颜色不同,我这里用的是一面红色,一面白色,一般是哪一面朝外呢?
原文由 happy疯子(3866625) 发表:原文由 wwx198551(wwx198551) 发表:我们每个月报五盒安捷伦(包括隔垫和盖子)瓶子,所以基本不用考虑我觉得你更该考虑,你觉得你买的是从美国进口过来的?建议你考虑国产的,不管是价格还是算支持国产上,该浪费的浪费,能省的你也省省。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:瓶垫在采购回来时必须要先检测。这个是直接与样品接触的配件。很关键,而且瓶垫被捅到瓶子中的现象真的没遇到过,瓶口那么小。什么瓶垫啊?
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:瓶垫在采购回来时必须要先检测。这个是直接与样品接触的配件。很关键,而且瓶垫被捅到瓶子中的现象真的没遇到过,瓶口那么小。什么瓶垫啊?这个要看您做什么检测了,农残检测的话可以不用检测隔垫。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:瓶垫在采购回来时必须要先检测。这个是直接与样品接触的配件。很关键,而且瓶垫被捅到瓶子中的现象真的没遇到过,瓶口那么小。什么瓶垫啊?这个要看您做什么检测了,农残检测的话可以不用检测隔垫。有道理,我们做邻苯的,所以软的塑胶都被怀疑了。
