原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
楼主的样品是熔片做的吧?我个人认为可能是曲线出了问题,或者说原来曲线偏离了。楼主可以找个类似的标样做一下看看。应该是Si偏高了。
用标样检查过了,应该不是曲线漂移的问题! 这个样 ,颜色黑黑的。 感觉有机碳含量挺高,所以第二次 就盖盖做了一次烧失量,但是结果和不盖盖差不多! 不知道是什么问题!
亚铁跟烧失量里面应该有个矫正系数.
一个钻探样品 是 黑色断层泥 重复做了几次, 总量总是超标 不知道是怎么回事?
开始,考虑 是烧失量的问题,做了一对平行样,一个加盖,一个不加盖! 发现 烧失量仍然相差不大! 找不到原因
现在 把数据 发上来 请大家 共同分析一下! 数据是一对平行样品的数据!总量 到了 102 ,不知道是什么原因
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
亚铁跟烧失量里面应该有个矫正系数.
具体如何操作,给大家详细讲解讲解。
原文由 xp1980(xp1980) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
我觉得你的应该是TFe2O3在计算总量时带入有问题,我们仪器分析的是全铁,在总量计算中应该带入Fe2O3(该含量有TFe*1.4297-FeO*1.1114算出)+FeO+其它元素含量,,这样才是真正的计算铁含量,因为极少存在三氧化二铁,矿物中Fe2O3.FeO的共熔体存在的;当然如果有含金属铁,计算公式还要进行改变,把FeO*含量进行计算,再带入公式中。
我看了下他们的观点说曲线漂移造成的,我想说的在一次线条件下,试样含量在曲线最高点或者最低点15%以内不会造成结果出现大的失真。
