原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 chenxia1983(chenxia1983) 发表:
1.汇总报告,就是可以设置化合物汇总表等汇总表单,可以在报告模板report format里看到,具体设置可以右键属性或者双击你的汇总表来修改,要自己摸索
2.完全可以,就是在批处理batch里面,可以单独设置wash程序,比如前几行是正常进样,然后插入一针600分钟时长的方法,小流速单纯冲洗柱子。或者在批处理向导里加载一个shut down关机方法,能达到同样效果,关机程序走完仪器会自动休眠
3.这在postrun里面,左侧助手栏有专门一个谱图比较的按键
在report format哪里?能具体点吗?修改属性什么来实现啊?
嘿嘿,这个问题解决了,还想请教两题
1.设备是
二极管阵列检测器,我在实时观测到的图谱上选择波长1,可是检测结束后生成的数据文件上的波长都是设备默认的2,这是怎么回事,怎么能设定完了在数据文件中不变呢?不然我得逐一改波长,特别麻烦!
2.正如你说的在postrun中比较图谱的按键,我试过,数据双击等方式添加不上数据,而且提示“[0301]unable to open date file”而且界面除了operat外,其它边上的按键都是灰色的,这怎么办?
所需波长修改后保存方法;
二极管阵列图谱比较要用导出功能。
导出怎么导?
波长修改使用在实时监测图谱上右键改波长那改吗?改过后保存就行了吗?
都是在图谱处理的地方:
图谱导出:在file-export data,将图谱转成单波长的数据文件。
图谱改完波长后存为方法文件。
这个方法我试了,好用,但是每一次都需要这么比较是不是太麻烦了
