主题:【讨论】怎么区分微栅或者碳支持膜的正反面?
浏览0 回复12 电梯直达
小M
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
微栅或者碳支持膜一面有金属光泽,另一面稍微暗淡,在灯光下变换角度,有时会出现彩色。
1、暗淡一些的那一面是有膜的一面吧?
2、有膜的一面是正面还是反面?
3、中镜科仪的铜网上的“Z”字在正面还是反面?
4、滴样品是滴在膜在上的那一面,还是另一面?
5、装样品时有膜那一面朝上还是朝下?
初学者,问题比较多,也很细,还请各位高手不吝赐教~
推荐答案:xuaiqun回复于2011/09/29
一般情况下是暗的一面有碳膜,即正面.样品一般是滴在正面.装样品时fei的是正面朝下.jeol的老款应该是正面朝上.微珊的正反面很容易确认.既有彩色的一面.暗淡的一面.普通碳膜反而难区分.好象中镜或新兴百瑞的都是发白的一面是有碳膜面."Z"在正面.一般出厂时正面朝向盒子的上面.
补充答案:
天黑请闭眼回复于2011/09/29
个人经验是这样的:
普通碳膜的正面和反面可以通过铜网外延的光泽来判断,如果外延一圈和内部网格的颜色相近,那么是正面,反之,如果外延一圈相对偏亮,应该是反面,原因是喷碳的一面能均匀化亮度。不知道是不是正确。
怪味陈皮回复于2011/09/29
2011放样品的时候应该膜面朝下,这样放进电镜里正好膜面朝上。
kaleidoscope回复于2011/10/19
小M,你很客气哦
1)微栅或者碳支持膜一面有金属光泽是反面(没膜),
  另一面稍微暗淡,在灯光下变换 角度,有时会出现彩色(是正面)。
2)样品滴在有膜的那一面(正面)
3)装样品的时候有膜的面对着电子束来源方向。因为有两个主要理由:A)粉体不容易调到电镜里去。  B)有利于能谱分析
xuaiqun
天黑请闭眼
个人经验是这样的:
小M
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
一般那种孔是菱形的样品盒,铜网是立着放的,是面朝使用者这边是正面吗?
还有,如何区分JEOL的老款和新款呢?好奇的问问,虽然我用的是FEI
2011/9/29 15:24:16 Last edit by mitchell_dyzy
xuaiqun
对普通碳膜,应该是面背使用者的是正面.即朝向盒子上面公司名的面.对微栅,我刚刚看了,好像是面朝使用者的是正面.所以,最好还是看颜色来决定.可能公司装样的时候习惯不一样.
怪味陈皮
小M
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
u版指的是JEOL 2011吗?
2011/9/29 22:14:54 Last edit by mitchell_dyzy
小M
我也去看了一下,微栅是正面朝使用者;用谢老师所述方法,判断出的碳支持膜的正面,也是朝使用者的。微栅和碳支持膜都是中镜科仪的。
小M
我拿了一个微栅放到金相显微镜下看了很久,还是没找到那个“Z”字在哪里
xuaiqun
我把自己做的碳膜与中镜的对比了一下.看来是朝向使用者的是正面.颜色有点暗.反面发白.看样子我原来用错了.本来我以前是用对的.上学期有同学很肯定地告诉我正面朝上.我就一直这样认为.看来多讨论是好事啊.
小M
自己做碳膜?批量吗?自用还是外销?
原来看到过讨论怎么做支持膜的帖子
2011/10/2 1:38:46 Last edit by mitchell_dyzy
