原文由 csm_1976(csm_1976) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你做的是气体样,每次进样时都会有一个杂质峰。你可以先进纯氮气看看,在杂峰保留时间是否还有。然后再进空气试试,来排除样品中的空气的干扰因素,注意都是要通过保留时间来确定。
基本上也就这样
另外你所谓的不可能也许存在于液体中~
我检测器是FID,所以空气、氮气类的无相应,我的气体是通过气化后进六通阀的,而且每次感觉残留比较严重,假如进了一针杂质含量很高的样品后,第二次进其他的样品的时仍有残余检测出来。
基本上也就这样
另外你所谓的不可能也许存在于液体中~
原文由 csm_1976(csm_1976) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 csm_1976(csm_1976) 发表:
我觉得不管是样品还是杂质好像在定量环中容易被吸附,这样导致每次的样品分析不够准确,但是应该是每次都没有杂质啊,我认为可能是仪器的进样系统有问题,但我不大敢拆
假设你说定量环容易吸附,那你应该在定量环上想办法,是否给定量环加一定温度来保证样品不会被吸附?
定量环就在进样口附近,我的进样口温度有200度
