主题:【求助】TCD升温
浏览0 回复8 电梯直达
lnlyp78650
我在用一台色谱是GC-14C,检测器是TCD,在做程序升温时,发现不对劲检测器的温度也在升高,如何才能解决呢?请求高人指点,谢谢了!!!
happy水中月
首先检查下你的设置,如果不是设置的问题,有可能是仪器自身的问题,你打800电话咨询厂家的工程师吧
阿宝
不是吧
我也有一台GC-14C配置TCD,检测器的温度设置为一定值的时候不会变的,楼主再仔细检查一下,14C的进样口可以程序升,柱温也可以程序升,检测器没发现有这个功能.
lnlyp78650
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
首先谢谢你的回复,我的设置是没有错的,我原来都一样这样做的,不知道为什么的,现在会变化了
gc-lc
温度变化大不大.如果比较小,在十度以内,不会再继续上升,那么可能是热传递.如果一直处于上升状态,则有可能是TCD温度失控,可能会需要更换感温元件或是电子元件.
美食城
lnlyp78650
原文由 gc-lc(gc-lc) 发表:
谢谢你的回复,温度一直往上升到进样口温度,柱温130度,进样口250度,检测器200度,程序升温速率是15度每分,真不如何解决,也可能是温控坏了吧
yy_5295
ghb1978
手机版: 【求助】TCD升温
