主题:【分享】气相基线高不出峰的问题
浏览0 回复15 电梯直达
我才是麦哲伦
    我是菜鸟新手,新入门GC和GCMS这一块领域。前段时间把自己遇到的情况和大家分享下。
    实验室是一台安捷伦的气相配顶空进样器做TVOC的实验,前两天无故发现样品进样后不出峰,在调试过程中突然发现未进样时检测器信号显示有300多,安捷伦给的理论值时25以内。原来是空气发生器后面漏油,瓶子里都是溢出来的油。(空气发生器是国产的)倒掉后,再拆开空气发生器,才发现原来里面的活性炭需要三个月更换一次,印象中自己就没换过。然后对活性炭进行发热处理后装回,检测器信号回复正常。
    但是进样不出峰的问题依旧存在。先排除色谱质和FID的问题,改成手动进样,峰形完好。故障范围至少缩小到了顶空进样器了。不知道会不会是进样针堵住了,因为经常做EPP这类样品。调节瓶压力阀和载气压力阀,数值无明显变化,猜想可能是载气压力阀坏了。立马让安捷伦的工程师上门,排除进样针堵塞,原因就是载气压力阀,载气无法将顶空中采集到的气体运到色谱柱。换一个1W+,心疼!!!
  总结:安捷伦设备一定要买质保!!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
xiaogumd11
PAEs
索克思
出现类似问题 工程师上门维修检查后 调节阀尽然又好了。。。然后 继续正常使用。。
wazcq
www
我才是麦哲伦
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:学会自己维修载气压力阀才是王道
当时也没问压力阀哪坏了?可不可以修也没说,就直接给换上了
我才是麦哲伦
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:载气压力阀挺贵的,有没有可以替代的
这个不太清楚
我才是麦哲伦
原文由 PAEs(v2911392) 发表:质保太TM的贵了
新设备没必要,老设备看情况而定吧
