原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
1 ( 对 )根据酸碱质子理论,只要能给出质子的物质就是酸,只要能接受质子的物质就是碱。
2 ( 错 )双指示剂法测混合碱的特点是变色范围窄、变色敏锐。
3 ( 对 )在滴定分析过程中,当滴定至指示剂颜色改变时,滴定达到终点。 (不是溶液颜色哦)
4 ( 对 )酸碱滴定中,滴定剂一般都是强酸或强碱。
5 ( 对 )配制NaOH标准溶液时,所采用的蒸馏水应为去CO2的蒸馏水。
6 ( 错 )变色范围必须全部在滴定突跃范围内的酸碱指示剂才可用来指示滴定终点。
7 ( 错 )在酸碱滴定中,用错了指示剂,不会产生明显误差。
8 ( 错 )酸碱物质有几级电离,就有几个突跃。
9 ( 错 )用双指示剂法分析混合碱时,如其组成是纯的Na2CO3则HCl消耗量V1和V2的关系是V1>V2。 (应为NA2CO3和NAOH)
10 ( 错 )在酸性溶液中H+浓度就等于酸的浓度。
我拿到的答案你和你答的一样?可是第2题没弄明白是怎么回事!所以一直不敢结贴!
三、混合指示剂 1.混合指示剂具有变色范围窄,变色敏锐的特点。 2.常用的混合指示剂 ※混合指示剂有两种,一种是两种或两种以上指示剂 混合而成,利用颜色之间的互补作用,使变色更加敏锐。 ※另一种混合指示剂是由一种指示剂和一种惰性染料 配制而成,这种染料的颜色不随pH而变化,只是作为 指示剂变色的背景,由于颜色的互补作用而使变色敏锐 从这段话来看,第2题应该是正确的,楼主可以给详解一下为什么是错的
