主题:【第六届原创】测定肥料中的氧化钾方法探讨
浏览0 回复5 电梯直达
abcdefghijkl123
维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测定肥料中的氧化钾方法探讨
测定肥料中的氧化钾用GB/T8574-2010,很多的同志都认为:该法平行样测定结果不好,有一次能力验证中,K2OZ值更是离群的多,其结果很不理想,故写此篇原创,与大家一起探讨下。
1 样品制备
肥料样品的制备,一定要严格按照GB/T8571-2002中提及的方法进行制备,先用四分法进行缩分,再将样品粉碎至过0.5~1.0mm试验筛,不可将肥料样品中的小颗粒弃去,尤其是小颗粒样品在运输过程中会产生偏析。当配方中含有K2SO4的,因在造粒过程中,K2SO4是裹在外层的,其更干燥,易于脱落,更要注意。否则,小颗粒中因含有大部分的K2SO4,导致测定结果偏低。
四苯硼酸钾重量法测定钾的原理
四苯硼酸钾重量法是目前测定钾含量的主要分析方法之一。其原理是:四苯硼酸钠与待测液中的钾离子反应,生成四苯硼酸钾白色微细沉淀(沉淀剂用量大于理论值1.5~2倍)。
NaBC6H54+K+=KBC6H54            +Na+
3 四苯硼酸钾沉淀条件及方法探讨
3.1 四苯硼酸钾沉淀的酸碱度
pH约为8的弱碱性条件下,即用400g/LNaOH中和至待测液中加入酚酞指示剂刚变红色,再过量1mL
3.2 干扰因素及其消除方法
1)与四苯硼酸钠生成沉淀的干扰元素有:铷、铯、银和铵。铷、铯、银在肥料中较为少见,可忽略。铵离子可用在弱碱性条件下加热煮沸15min除去铵的方法排除。这个方法要求待测液是中性(或接近中性),若待测液是酸性,中和加入NaOH的量太多,加入四苯硼酸钠沉淀剂时,就会使四苯硼酸钠分解而产生沉淀,使测定结果严重偏高(按操作条件做试剂空白实验时,会使四苯硼酸钠分解而产生沉淀)。
2)其他阳离子(主要是铁、铝、钙、镁等)的干扰:测定无机肥料中水溶性钾时,除铵离子外,其他阳离子浸出量一般很低,用加入EDTA的方法即可防止其产生沉淀的干扰,若测定有机肥料中全钾含量时,铁、铝、钙、镁等阳离子在待测液的含量一般较高,加入EDTA的方法消除不了它们在弱碱性条件下产生沉淀的现象(特别是铁、铝离子),必须采用调整待测液pH值的办法使它们先沉淀,再除去。
3NaOH加入量的干扰:前面1)点中已经提到过了,故加热煮沸15min时,分析平行样时要注意控制两个样液的火力一致,才能使两个平行样液中加热煮沸15min这一过程中两者的蒸发量一致,平行样的精密度才能得以保证;要防止温度过高,时间过长而导致试液浓缩,钠离子浓度增加,由此产生的正偏差。
4)加入四苯硼酸钠沉淀剂:统一用吸液管缓慢加入,加入过程中要剧烈搅拌,防止
四苯硼酸钾形成过饱和而不能及时沉淀,沉淀的静置时间要大于15min,以利于四苯硼酸钾晶体的形成。
5)沉淀剂的加入量与检测结果的关系
2NaBC6H54/K2O=7.266,即对10mgK2O来说需72.7mg NaBC6H54如果NaBC6H54的过量浓度在0.1%以下,测定值偏低,而在0.4%以上测定值又偏高,其关系见下表:
沉淀剂加入量与检测结果的关系
四苯硼酸钠的过量浓度(%
测定值与计算值之间的差
0.025
-1.2
0.05
-0.6
0.10
-0.1
0.15
0.0
0.20
0.0
0.25
+0.1
0.30
+0.1
0.40
+0.3
该帖子作者被版主 土老冒豆豆15积分, 2经验,加分理由:国庆发原创,加最高分
liu999999
先过滤后加入沉淀剂而沉淀吗?
abcdefghijkl123
liu999999
abcdefghijkl123
yanzi_0226
