主题:【求助】原吸 每天做出的斜率应该差别不大?
浏览0 回复14 电梯直达
jianfkunzhong
标准曲线的斜率
同一仪器,原吸各元素标准曲线是不是每天做出的斜率应该差别不大?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bkcel
秋月芙蓉
sandhuang
yzguo
最好每天都做标准曲线,或者至少分析样品前用标准曲线中间浓度点对仪器进行校正。
wmj31
火焰来说,差别是不大的,。石墨炉就比较大了,影响因素较多。
ldgfive
肯定是有差别的,原子吸收毕竟是动态测试,不能象紫外产品一样调用曲线
阳光海岸
原文由 jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:
标准曲线的斜率
如果条件一样,石墨炉法的吸光度相差5%最好找找原因。一般差别不大的。
lixinning
popo
jeandan
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
经验之谈!!!
