原文由 hejianbing777(hejianbing777) 发表:
我奇怪的就是我找的图谱都没有6000CM-1这个地方的吸收。比如HITRAN,按理来说应该比较全了,但是在这段没吸收。
不知道那能找到氨气在6000cm-1这的图谱。原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我这个图根本没有给到6000cm-1啊原文由 hejianbing777(hejianbing777) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我给的图谱横坐标单位是cm-1,不是nm。原文由 hejianbing777(hejianbing777) 发表:
zwyu 我们现在在搞一个TDLAS测氨气的项目,用的是1512nm的激光器,我们测试是有吸收的。但是为什么我在吸收图谱里面都查不到氨气在这个波长和附近波长有吸收呢?
我知道单位CM-1,换算一下不就是了,1512nm是6613.7566cm-1。你的图谱在这个地方没有吸收,我查其它数据库也没有。但是现在的激光器分析仪测氨气都是用1512nm测试。
