原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:
我用的也是MPS2,他有这个自动配制标液的功能吗?我们现在配制标液都是用移液针配制的。
我的MPS2也没有自动配制标液的功能。不知道增加什么配件就可以实现此功能?
原文由 moneylcj(moneylcj) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:
利用CTC配置标准曲线是我们公司开发的功能,其实不一定需要dilutor。用dilutor
情况是:进样体积比较小,比如1ul,这时候在CTC/MPS2上能用的进样针最大的是10uL,而如
果要配置1mL的标准品,用进样针准备稀释剂是不现实的,所以要用dilutor加稀释剂。
但是如果你的进样体积是100ul,进样针能用1mL的,这时候就不需要dilutor。
所以需要老师把您们的具体要求告诉我,然后我再来写代码实现它。
不管CTC还是MPS2,都是可编程的,我们公司提供软件定制服务,可以将CTC/MPS2可以实
现的功能如
+转移液体
+控温
+加热振荡
+顶空
+自动换衬管
等等操作串联成具体的样品前处理流程。
CTC/MPS2能实现的功能就相当于厨师的原材料,而能炒出什么样的菜完全看厨师怎么去炒。
所以这也是我们公司的优势,从agilent/岛津/Gerstel都能买到CTC的自动进样器,但是他们是大厂,
大厂以为着追求规模上的优势,出来的产品都是千机一面,不可能符合每个分析工作者的要求的,
特别是朱老师这种想法很多的人。而我们小公司可以一对一聆听客户的需求,然后对ctc的自动进样器
进行二次开发帮用户实现他的业务逻辑。
朱老师,您可以把您的要求贴出来或者发到我邮箱,我可以给您做一个方案,您评估一下满不满意,然后咱们
再谈谈看,MPS2的软件Maestro应该跟ctc的cycle composer大同小异,在那上面实现也不会存在太大的问题。
原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
标准溶液一般3点5点校正即可,又不会占用太多的人力物力和时间,为何还要加一个自动配制标准的自动进样器,我有点不解。
在德国实验室也看到过Gerstel的一套全自动样品加液,配置,稀释,萃取等处理的设备,但不和GCMS在线连接。
原文由 moneylcj(moneylcj) 发表:原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
如果您曾经每天都要配5点标准曲线,每个点都是4种标准物质的混标,然后30个样品,
标准品和样品都要加2中内标,您就不会有这样的疑惑了。
曾经的恶梦啊,如果我早一点遇到CTC Combi PAL,也许我就不会离开实验室了,但是没
有如果了....
我这里有一个开发成型的系统,利用CTC Combi PAL实现了生物柴油中甘油检测的自动化前处理。
整个前处理过程涉及到配置5点标准曲线(每个都是4种标准物质的混标),然后每个样品和
标准品要加两种内标,一种衍生化试剂,然后震荡、静置,最后进样。
生物柴油甘油检测自动化系统pdf
一切都交给Combi PAL了,稳定快速
大家可以把自己希望自动化的过程列出来,我评估看看能不能实现,就找老板掏钱买,然
后大家就解脱了....
Combi PAL还可以加自动化的SPE、热脱附、热裂解的、自动换衬管、液液萃取、读条形嘛
,所以可以完成的功能是您想想不到的。
枪手怪蜀黍(septyaya),可以有如果吗?如果法布,我厂也不会沦落到今天
