主题:【讨论】为何说石墨管老化会引起吸收峰变宽?
浏览0 回复38 电梯直达
夕阳
今天偶然看到一篇叫做“原子化过程和机理”的节选资料,其中谈到“石墨管老化时,吸收峰变宽,但积分吸光度不变”;看到此,我想了半天没有弄懂。为何吸收峰会变宽呢?
那位高人知道了给予解释一下如何?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题@
oymuma
wmj31
石墨管使用很多次接近不能使用时,在做高温元素的时候,是容易出现峰型变宽的现象,但不是很明显的变宽。以前测钯的时候出现过一两次。可能跟石墨管的还原能力降低有关。
2011/10/17 12:31:46 Last edit by wmj31
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
但是变宽的原因和机理呢?
ldgfive
吸收峰形变宽,与基改、原子化温度和测试元素都有关系
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
太概括啦!专家能否讲的详细些?谢谢啦!
coffee8
夕阳
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道大家平时有没有注意到峰形会变宽呀?
除非在使用新管子前测一个样品,然后等到使用了1000次以后,再用相同的溶液测一次,最后进行前后两次的峰型比较。
可是这个工作的间隔也太长了一些,恐怕没人愿意付出吧?
zhenzhu8938
我个人觉得应该是石墨管使用多次后,束缚电子云的能力下降了,因而电子云比较大,在离散的电子云中,原子化效率随之也就会降低了,但5秒的时间是足够可以完全原子化的,由于我们看到的峰并不是光谱峰,是一个以时间为横坐标,信号值为纵坐标的峰(可以理解为色谱出的峰),由于原子不能瞬间达到峰值,因而峰值那里变得比较宽,因而引起峰变胖了。
  对于实际吸光度而言,只要电子云不损失,电子就会发生共振吸收,量不变,吸收的信号值也不变(不过我理解,其实信号值多多少少也会有点下降,毕竟石墨管老化了,电子云不能很好的束缚)
  光谱峰变换可以参照一下多普勒效应,以及碰撞变宽和压力变宽。
  我的一些理解,希望专家如果觉得不对请指出,谢谢!!
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zhenzhu8938
jack510070
吸收谱线变宽的原因无非就是温度和压力,但在正常原子化过程中,温度和压力的变化导致谱线变宽的效应应该很微弱的。老实说这种说法还是第一次看见,吸收峰变宽而吸光值不变,这说明吸收强度(即吸光值对波长的积分)增大,而吸收强度是最客观的吸收信号,除了与样品浓度相关外,并不与其它因素明显相关。因此,只能怀疑老化的石墨管改变了原子化过程,导致某一时刻原子化效率大为增加。这是本人的猜想,权作引玉之砖,期待高手解答。
