原文由 maerbing(maerbing) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 maerbing(maerbing) 发表:微波消解目前没条件做。
也许可以考虑微波消解和灰化消解。
三种我都试过用马弗炉800度灼烧。(不知道你800度灼烧的升温速率是多大,升温过快这些东西肯定会冲出来的)
PVDF灼烧之后整个坩埚都变橙色的,用能谱测试橙色的东西里面含有硅和铝,成分和坩埚类似,怀疑坩埚被PVDF腐蚀。
用的是瓷坩埚吧!PVDF灼烧后会有F基的东西挥发,然后腐蚀陶瓷(主要由于含有大量氧化硅)。
CMC灼烧之后残留40%的质量,用王水不能完全溶解。(最好在白金器皿中操作,注意碳要跑干净)
SBR灼烧到一定温度之后就发臭,就那种烧汽车轮胎的味道,臭死整层楼,600度就被我停掉;后来发现样品都溢出坩埚了。所以此方法不可行。
还请各位出谋献策,小弟感激不尽!
