主题:【求助】请教:“1+8”硫酸什么意思,谢谢
浏览0 回复12 电梯直达
magicoldpig
如题。谢谢
醋老西
hotsonwood
原文由 wangxy2999 发表:
1ml的硫酸+8ml的水(体积比)
如果是这样写的,要求一般不高
tangldy
1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和水的体积比是1:8就行,水的体积是硫酸的8倍,过去就写作1:8。
搂主不是学化验的吧,这个问题有点初级。
wangwei_1982
dancingalone
那1+7的氢氧化铵也是同理吗?谢谢1
另外配制中柠檬酸铵溶液中要求在20摄氏度时比重为1.09,这点怎样才能确定呢?有前辈能告诉我吗?谢谢!
Last edit by dancingalone
开心多多^L^
第一点:一样道理
第二点:这个问题不太好理解,应该是按实际室温的比重来配吧,查手册资料吧
凌云
原文由 dancingalone 发表:
那1+7的氢氧化铵也是同理吗?谢谢1
第一问如上回答,
第二问,买精密比重计,准确测定20度时的比重
chprince
那1+7的氢氧化铵也是同理吗?谢谢1
还有一种方法就是对照密度和浓度之间的表
chenghh
1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和水的体积比是1:8就行,水的体积是硫酸的8倍,过去就写作1:8。
xichuan5201
