原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:
不好意思,,我可能写得比较乱,简单先说,3000mg/Kg是软件已经自动算成的固体材料的Pb的含量,我第一次做的时候因为浓度太大稀释了100倍后,最后显示的浓度差不多是0.3ppm,吸光度为好似为0.007左右,,但是我第二次剪材料做的时候,没有剪0.5g,,而是剪了0.25g左右,其他的都是一样的,也是定容到 50mL,然后也是稀释了100倍,做出来的材料中的Pb的含量显示已经是30000mg/Kg了,,此时的溶液的Pb的浓度为1.5ppm,,,吸光度为0.06左右,,这样第一次和第二次做出来的结果差了10倍,,实在很疑惑。另外我的标液取的是1ppm,2ppm,5ppm这三个点做的标准曲线。
说真的,在第一次中显示的浓度差不多是0.3ppm,吸光度为好似为0.007左右,再减去空白的吸光度,而你的标液取的是1ppm,2ppm,5ppm这三个点,最后得出的3000mg/Kg,你下去再拿这个溶液做,说不定就变成了4000mg/kg,样品溶液的浓度太低,吸光度太小,得到的值不准是正常的。剪了0.25g,定容到50ml,怎成稀释了100倍?
