主题:开关中的镉是否豁免
浏览0 回复2 电梯直达
gpwfchs
欧 盟 《 官 方 公 报 》 于 2005 年 10 月 25 日 刊 登 第 2005/747/EC 号 决 议,列 出 首 个 豁 免 清 单,对 《 限 制 有 害 物 质 指 令 》 的 修 订 要 点 如 下:
「以 重 量 计 含 铅 量 为 85% 或 以 上 的 铅 合 金」,取 代「含 铅 量 超 过 85% 的 锡 铅 焊 料 合 金」;
「用 于 伺 服 器、记 忆 体 和 储 存 系 统,以 及 用 于 互 换、讯 号、传 输 和 电 讯 网 络 管 理 的 基 础 设 施 的 焊 料 中 的 铅」,取 代「用 于 伺 服 器、记 忆 体 和 储 存 系 统 的 焊 料 中 的 铅 ( 豁 免 期 至 2010 年 )」及「用 于 互 换、讯 号、传 输 和 电 讯 网 络 管 理 的 基 础 设 施 的 焊 料 中 的 铅」;
「电 器 接 头 所 含 的 镉 及 其 复 合 物 和 镉 电 镀 ( 第 91/338/EEC 号 指 令 禁 止 的 应 用 方 案 除 外 )」,取 代「镉 电 镀 ( 第 91/338/EEC 号 指 令 禁 止 的 应 用 方 案 除 外 )」;
下 列 应 用 方 案 亦 可 获 豁 免:用 于 销 接 系 统 的 铅;导 热 模 组 C 型 环 涂 层 物 料 所 用 的 铅;光 学 及 滤 光 镜 所 含 的 铅 及 镉;焊 料 中 的 铅,焊 料 含 有 超 过 两 种 元 素,连 接 销 子 及 微 处 理 器,含 铅 量 以 重 量 计 超 过 80% 但 少 于 85%;以 及 用 于 集 成 电 路 倒 装 晶 片 系 统 的 焊 料 中 的 铅。
其中:「电 器 接 头 所 含 的 镉 及 其 复 合 物 和 镉 电 镀 ( 第 91/338/EEC 号 指 令 禁 止 的 应 用 方 案 除 外 )」,取 代「镉 电 镀 ( 第 91/338/EEC 号 指 令 禁 止 的 应 用 方 案 除 外 )」。    这段话中的二个指令禁止的应用方案除外包括哪些东西,开关中的镉是否在其中,有人知道吗。
ian.cheng
豁免是针对不同材料,不同部位而言的,新的豁免清单不断修订,最新的豁免中,开关点触点中的CD是豁免的。
hyf271
这位版友提供的指令已经被2011-65-eu整合了,最好去看最新的指令。RoHS2.0中开关中若含有电触点,该电触点部分的cd还是可以豁免的,2016年就要多留意豁免的变化。
