原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
楼上各位达人所述加标回收的意义,我也明白,只是纠结于做加标回收时溶剂萃取溶液的机理和难易程度同萃取样品中的目标物不一样,以此结果来代表测试结果是否妥当?
所以如果可以采用内标监控是较好的,主要用来监控预处理损失。至于基质的问题则可以采用基质标定来解决
其实用内标监测和加标也是一样的,我想表述的是通过向样品中添加标液、内标和替代加标物来监控测试过程,其添加物的萃取过程通样品中目标物的萃取过程及机理是不一样的,比如说从样品中萃取目标物就存在基体的干扰,但加标一般都没有。
那么既然两者的过程和机理都不一样,那么这样的监控还有实际意义吗?
之前有个达人说为了给专家看,但是我觉得我们做这些最终是为了保证自己的测试结果更加接近真值,而不是做个别人看。
