主题:【求助】液相色谱鼓包
浏览0 回复11 电梯直达
smileyatou1314
    液相色谱图总是出现大包,怎么也冲不掉。柱子已经平衡两天了。各位师傅们帮帮忙~~
zhaohua8011
重换根柱子看看,再看看是不是流动相或仪器泵的问题!
柏坡
是荧光检测器吧?这个量程比较窄,你的产品限度这么低吗?
很难搞啊
smileyatou1314
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
很难搞啊
是荧光检测器。主要测苯酚的,含量是很低。以前的时候基线也是很稳的,重新换了根柱子就这样了。可是我的柱子已经冲了两天了
smileyatou1314
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
这个是根新柱子,会是柱子的问题么?C18的柱子,先用乙腈平衡了3个小时,又用流动相平衡了很久。还是这样
1818
smileyatou1314
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
看样子是流通池有些污染了。。。。。
弱弱的问一下,如果这样怎么办呢
yukepotato
xiaowang268
maples
yangpan52001314
你这个基线噪音太大,先考虑把仪器洗干净,把基线搞定再做样吧
手机版: 液相色谱鼓包
