原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:如果使用精确度比较高的移液器的话,能不能做得更准确呢?比如接近滴定法。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:那就是说有可能偏大,也有可能偏小咯。原文由 czcht(czcht) 发表:
ICP测高含量的东西为什么不准?大家讨论讨论。
比如我测了一个铜,稀释到50ppm左右,测出来结果铜含量超过110%。
这是什么原因引起的?
高含量的由于稀释的原因,导致结果偏离程度比较大!
我测过75%的Cr、Mn、Ti,但是这样标准要求范围都比较宽,75%,范围是72-78%都算合格
