主题:【讨论】【考考你三十五】已结帖
浏览0 回复24 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、比较两组测定结果的精密度(    )。
甲组:019%,019%,020%,0021%,0021
乙组:018%,020%,020%,0021%,0022
A、甲、乙两组相同      B、甲组比乙组高    C、乙组比甲组高      D、无法判别
)2、试液取样量为110mL的分析方法称为(    )。
A、微量分析    B、常量分析 C、半微量分析    D、超微量分析
3、下列论述中错误的是(    )。
A、方法误差属于系统误差    B、系统误差包括操作误差
C、系统误差呈现正态分布    D、系统误差具有单向性
4、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差(    )。
A、进行对照试验    B、进行空白试验 C、进行仪器校准    D、多次测量求平均值
5、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
A2.163    B2.1634 C2.16  D22
6、下列数据中,有效数字位数为4位的是(    )。
A[H+] =0.002mol/L  BpH10.34  Cw=14.56%  Dw=0..031%
7、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为(    )。
A、对照试验    B、空白试验 C、平行试验    D、预试验
8、用同一浓度的NaOH标准溶液分别滴定体积相等的H2SO4溶液和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4溶液和HAc溶液浓度关系是(    )。
Ac(H2SO4)=c(HAc) Bc(H2SO4)=2c(HAc) C2c(H2SO4)= c(HAc)  D4c(H2SO4)= c(HAc)
9、如果要求分析结果达到01%的准确度,使用灵敏度为01mg的天平称取时,至少要取(    )。
A 0.1g    B 0.05g  C 0.2g      D0.5g
)100、物质的量单位是(    )。
Ag    Bkg  Cmol    Dmol /L
推荐答案:老化验工回复于2011/10/28
修正第2题答案:
补充答案:
gjg_75回复于2011/10/26
12楼的不完全对,8题应该选c
sunjun0620回复于2011/10/24
BBCDC CBCAC
yzguo回复于2011/10/24
(B1、比较两组测定结果的精密度(    )。
(B)2、试液取样量为110mL分析方法称为(    )。
(C3、下列论述中错误的是(    )。
(D4、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差(    )。
(A5、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
(C6、下列数据中,有效数字位数为4位的是(    )。
(B7、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为(    )。
(B8、用同一浓度的NaOH标准溶液分别滴定体积相等的H2SO4溶液和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4溶液和HAc溶液浓度关系是(    )。
(D9、如果要求分析结果达到01%的准确度,使用灵敏度为01mg的天平称取时,至少要取(    )。
(C)100、物质的量单位是(    )。
Ag    Bkg  Cmol    Dmol /L
天马
wolfly2007
1-5  BBCDC
6-10 ABCAC
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
yuduoling
1-5  BBBDC
6-10 CBCAC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
lilongfei14
原文由 天马(tianma1004) 发表:
不好操作啊,楼主设定的不能选择啊
没看明白是什么以前,是指选择按钮吗?
sunjun0620
BBCDC CBCAC
yzguo
(C3、下列论述中错误的是(    )。
(C)100、物质的量单位是(    )。
Ag    Bkg  Cmol    Dmol /L
活到老,学到老
BBCDC
CBCAC
zengzhengce163
(B)1、比较两组测定结果的精密度(    )。
甲组:0、19%,0、19%,0、20%,0、0、21%,0、0、21%
乙组:0、18%,0、20%,0、20%,0、0、21%,0、0、22%
(B)2、试液取样量为1~10mL的分析方法称为(    )。
(C)3、下列论述中错误的是(    )。
(D)4、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差(    )。
(A)5、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
A、2.163%    B、2.1634% C、2.16%  D、2、2%
(C)6、下列数据中,有效数字位数为4位的是(    )。
A、[H+] =0.002mol/L  B、pH=10.34  C、w=14.56%  D、w=0..031%
(B)7、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为(    )。
(B)8、用同一浓度的NaOH标准溶液分别滴定体积相等的H2SO4溶液和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4溶液和HAc溶液浓度关系是(    )。
A、c(H2SO4)=c(HAc) B、c(H2SO4)=2c(HAc) C、2c(H2SO4)= c(HAc)  D、4c(H2SO4)= c(HAc)
(C)9、如果要求分析结果达到0、1%的准确度,使用灵敏度为0、1mg的天平称取时,至少要取(    )。
A、 0.1g    B、 0.05g  C、 0.2g      D、0.5g
(C)100、物质的量单位是(    )。
A、g    B、kg  C、mol    D、mol /L
dahua1981
(C)3、下列论述中错误的是(    )。
(D)9、如果要求分析结果达到0、1%的准确度,使用灵敏度为0、1mg的天平称取时,至少要取(    )。
(C)100、物质的量单位是(    )。
BBCDC CBCAC
