原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
里有个想法,因为荧光其实跟我们的共振吸收有点不一样,而且我们原子吸收的灯与荧光上的灯好像构造是不一样的!!所以会不会我是我这个想法呢:由于我们原子吸收的空心阴极灯的构造问题,原子吸收后发射是不会产生荧光的,只会按原来的能量返回光路,因为抵消了,检测器那里就没有信号了!!
有什么不对或有新的理解还是有资料的话,希望可以发点给我或跟我说说您的想法!!谢谢!!!
你认为的,原子吸收后发射是不会产生荧光的,只会按原来的能量返回光路,因为抵消了,检测器那里就没有信号了!的想法是纯理想化了,实际上纯理想化也是不能实现的,要考虑到激发态的原子会给基态的原子,其他的气体分子或者原子,又或者是于石墨管管壁相碰撞,而损失掉能量等,这种情况不是小概率事件,不能忽略的。
如果能量给予了其他原子,它激发的话,这个效应也不影响定量分析,如果它以热能损失了话,那一个原子有可能吸收几次能量,那这样的话,我们怎么可以准确定量啊??还是认为样品量足够大(原子数目很多),那样的话,大概率事件更加偏向于什么说法?样品激发态回到基态后以什么方式变化,对定量的影响如何?
还有的话,是不是我们用的是标准曲线,外标法定量,标液就算一个
原子吸收多次的光,样液也是这样的话,我们就可以用对比来校正这个效应了??也就是说对我的试验没影响,因为标样也发生同样的变化!!!但是我想知道这个变化的占主导的是什么???对定量的影响是什么??
晕啊。没理解我说的意思啊。对于你说的,由于我们
原子吸收的空心阴极灯的构造问题,
解释是原子产生吸收后,发生跃迁,变成激发态,按你想法是激发态的原子完全回到基态,然后发射出一定的波长,正好和吸收的波长相同,而相互抵消。但问题就出在这里,激发态的会与其他的原子或者分子相互碰撞,,要知道此时的激发态原子的浓度是很低,与其他原子相互碰撞而损失掉能量的概率是非常非常大的,也就是说此时不会有很大的概率,由激发态回到基态,同时发射出一定的波长,与原来的吸收波长相抵消。认真去看资料,比我在这说的好,有效率的多。
