主题:【讨论】这个故障一天出现 10 次!!!
浏览0 回复18 电梯直达
lzy20050916
操作信息
8:08:28 SuperQ Start measurement. Details:sample identification ' XX ' by SuperQ .
8:08:52 SuperQ Measurement started .Details:sample identification ' XX ' .
8:08:52 SuperQ Measurement  aborted due to spectrometer error ; 样品编号 XX
报警信息
8:08:52 SuperQ Spectrometer error :3,15,13,0,0 Meas.abort ; sample loading mech . in bad position .
8:08:59 SuperQ Measurement  aborted ; 样品编号 XX
8:09:00 SuperQ Aftercare info : SpmQuan : Measure Data ,
"3,15,13,0,0 Measurement aborted; sample loading mechanics in bad position. "的解释是
"The sample loading mechanics has been moved during the measurement."
大家说该如何处理啊?
金水楼台先得月
lzy20050916
波斯猫
个人推测,不外两个可能:
1、硬件问题,因为报警信息中有“sample loading mech . in bad position ”,是否某个样品仓位传感器异常或其他可以影响定位耦合的故障,也有可能是样品自旋装置的问题
2、软件问题,有可能是程序软件中的小BUG导致,可以试着重启看是否有改善
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
2011/10/26 20:09:28 Last edit by liuxuwentiger
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
个人推测,不外两个可能:
定位耦合的故障一般是什么原因造成地
sunwq2004
问题与我们的相同,搂主解决了?这几天真是郁闷!设备每天都得重启7-8次!
波斯猫
原文由 sunwq2004(sunwq2004) 发表:
重启就可以么?可以重启后多长时间会再发?
波斯猫
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
个人推测,不外两个可能:
定位耦合的故障一般是什么原因造成地
现在流行的定位装置,广泛采用电脉冲信号处理,今年个别先进型号也有采用光电混合信号模式的。这个也就是从传感器接收产生信号,释放信号,传递信号,到MPU处理这几个步骤的正确分解与完全过程,任何一个环节脱节都可以纳入耦合故障。
未来的元帅
2002-xp
问工程师,系统定位问题是硬件问题,估计是某机械部分有延时,需要维护
金水楼台先得月
原文由 未来的元帅(colin_928) 发表:
什么牌子啊???
楼主已经著名软件是SUPERQ
