主题:【第六届原创】邻苯二甲酸酯类化合物检测污染来源分析
浏览0 回复7 电梯直达
fsl123
维权声明:本文为fsl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
台湾塑化剂风波使得邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的检测一时成为国内分析领域的一个热点。含增塑剂的塑料的广泛使用,造成环境中PAEs的普遍存在,给此类化合物的检测造成不小的麻烦。PAEs检测的困难不是难在分析物的提取,也不是难在提取液的净化,而是难在怎么避免增塑剂污染所造成的假阳性。增塑剂无处不在,而实验室又离不开塑料制品,因此,每一个阳性结果都需要慎重处理。根据本人的实践经历,现总结可能的污染来源如下:
1. 试剂
    下图是GB/T 21911 中的16PAEs的标样GC-MS SIM图,说明一下,DPP后有一峰DEEP,两个峰分得不是很好,看起来好像一个峰,但不影响SIM定量。
    下图是本实验室用的HPLC级别的正己烷,基本没有PAEs,但浓缩很多倍后就不一定了。
    下图是本实验室用的HPLC级别的丙酮,其它PAEs基本没有,但DEHP比较高,如果再浓缩那就没法测了,开始以为只是偶尔一瓶有,结果开其它的新瓶也有,多次重蒸虽然能够基本去除,但太麻烦。不知各位同行是否用到没有DEHP的丙酮。
  其它的HPLC级试剂如甲醇、乙腈、乙酸乙酯、环己烷基本不含增塑剂。但甲苯、异辛烷都有很高的DEHP。恕不提供谱图。
2. 浓缩过程
    本人发现浓缩过程也会带来污染,关键要看使用的浓缩设备用到哪种塑料管。下图是HPLC级的正己烷用本实验室常用的浓缩设备浓缩(5倍)后的谱图。黑色为KL-512型氮吹仪浓缩,红色为Turbovap II 型全自动氮浓缩仪,使用聚四氟乙烯塑料管。蓝色为CNM-MST-2型微量化前处理仪浓缩,使用的是普通橡胶管。由下两图可见,无论是DIBPDBP,还是DEHP,微量化前处理仪浓缩后都要比前两者高,所以在浓缩时建议不使用含增塑剂管子的设备。
3. GC系统
    进样口隔垫也可能带来污染,下图是本人用正己烷浸泡某种隔垫所得的浸泡液的色谱图,检出多种增塑剂,DEP尤其高。本人还发现,隔垫中的DEP(由于含量很高)也会出现在样品谱图中,而且会很高,从而造成污染。
上图纵度座标调大后得到下图:
某些隔垫在进样时看不到上述增塑剂,但浸泡时浸泡液里会不会有,本人没试验过,不敢罔下结论。
下图是衬管石英棉正己烷浸泡液的色谱图,也含有DEPDBPDEHP,不过含量不高,应该对分析影响不大。
本人还发现一个有趣的现在,打开进样口或断开色谱柱与进样口的连接后,再重新装好,第一针进空白都会有很高(不是一般的高,这里没附谱图了)的增塑剂的峰,主要是DIBPDBP,和DEHP的峰,后面进第二针,第三针基本正常,不知道是否进样口有吸附,破坏平衡后就释放出来了。
3. 塑料手套
    下图是一次性塑料手套正己烷浸泡液(浸泡1min),制样时戴手套可要注意了,尤其是制备带油脂的样品。
附件:
阿宝
感谢楼主分享
另:请楼主确认图片是否上传,都是红叉叉
fsl123
fsl123
happy爱米粒
yuanquanx
Insp_b5fc4154
看不到图片。总结的很好。影响的因素太多,能用别的仪器来做吗?
