原文由 Gas(zzb7986) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
蓝色的仪器就是需要替换的,两者尺寸相差较大,需要重新订做面板,嵌式安装。
气路部分,需要一个加装一个流量调节阀。面板上的阀的校准气路也要换,过去采用的都是1/4管,现在需要更换为3MM管。装置在运行中,而且都是小动作,一切只好自己来了。
程版,您的上面那台蓝色电解池微量氧是哪款型号的?
至于310E的替换,原来的气路可以加个1/4转1/8变径即可啊,流量调节的问题可以加个减压阀的,310E工作压力很小的;
是356型的,当时一共买了5台,前4年前换了三台,主要原因是易受污染,没有检测器备件,后来虽然订到一批,勉强供这两台坚持了几年。其实该型的改进型3000系列可能是不错的,但服务质量我是不认可的,所以换型,厂家服务是选型的关键。
至于换管线,可能不是你所说的那么简单,D310E好像没有流量控制阀,需要加装。可能还需要量程气管线,因为此款后期采用的是对照校准,它的标气管线我基本都将它们的管线为新增表挪用了,可能还要自己铺。最重要是面板开口。此事确实只能自己慢慢来,不然影响工艺运行,就得不偿失了。
