主题:【求助】气相色谱 不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
xxh6298
    我们公司刚买的TVOC毛细管柱,进苯系物标液总是出峰不正常,仪器老化一晚上再进样还是不行,我把图传上来了,请各位帮我看看是怎么回事?
附件:
阿宝
yzguo
wujg8
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
标样浓度是多少?增加浓度试试?
大约都在150ug/mL  ,刚开的标液~进别的仪器没问题~
xxh6298
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
你的色谱参数怎样,进样量是多少?
初温50,保持10min后以8度/min速率升温至250度
进一微升纯品,浓度大约都在150ug/mL
xxh6298
原文由 wujg8(wujg8) 发表:
系统漏气或检测器故障
我自己查了一遍,没发现漏气
如果是检测器故障,应该怎么处理?
xiao-jin
建议用直接进样试试,从图谱上看不出标样出峰的迹象,另外你对仪器检检漏。
阳光的味道
为什么3min多钟的时候基线突然降下来叻?后面的基线看起来也不平稳,是不是检测器的问题?试一下清洗检测器
last1
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
你的色谱参数怎样,进样量是多少?
你的升温程序怎么是直接升温呢?还有就是你的谱线突然下降,这个很值得研究。说不定就是这个原因导致未出样品峰的
xxh6298
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我就是直接进的标样~
手机版: 气相色谱 不出峰
