原文由 xurongwang(xurongwang) 发表:
高手问答,厉害!
其实可以通过机械方式可以得到,比如将折射板底座放在盖子上,腔体在真空状态下,在盖子外面只要转动折射板就可以了,机械方发是可以实现真空密封的!
原文由 gjftss(gjftss) 发表:
独立出射狭缝,理论上是一个理想出缝,理论上的一致性最好!实际应用中,罗兰圆的加工精度,整体狭缝的安装误差,由于弧度的存在,导致安装后每个狭缝宽度的微小变化,很大程度上都会影响到谱线的一致性。在出射狭缝、光栅、入缝的定位在实际的操作上是一个难点,准确定位在罗兰圆上的精确度国内根本没有哪家能做到!
折射镜是可以很好解决谱线的一致性,但存在损耗,有利有弊。
空气波长和真空波长是有变化的!具体变化多少得去计算了!
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
还是我来回答吧,先确定个事,我的猜测,你们的入射狭缝也是固定的,总描迹的时候,调整的是入射狭缝后面的一个折射板的距离吧?如果时时抽真空的话,最好减少折射板的数量,你看你们的光路中间,分光室的透镜是一个,入缝那里又一个,光栅衍射能量又损失一部分,到如射狭缝之前又是一个,到最后能量又能剩下多少呢?即使你使用特制的镜片,每次的光损也要在10%以上,而且对于各个波长的透过率也不可能是一样的,这样会引入很多的问题!其次,如果你在时时抽真空的光室内引入如此之多的折射板,那真空度的变化可能会对折射率有很大的影响,时时抽真空实际上也是有一段允许范围的,这样的真空度波动是否会影响到折射率,进而使仪器的整体稳定性下降呢?最后,个人认为,多折射板的光路适用于密闭性好,充高纯氮气切自带净化装置的仪器(斯派克LAB系列产品的真空光室是一个比较经典的范例!),而做时时抽真空不是做不到,而是有几个坎你必须要想办法跨过去(却是有朋友克服了,花了很大的精力,保密原因不能多说了)你说的这个折射板调节就是其中之一,这里大概给你指个方向,你要自己想办法了:
1、要有理论算法支持。
2、要有检测观察手段。
3、要有准确调整折射板角度的工装。
取掉折射板,抽真空,然后先做描迹,看看狭缝偏了多少,然后做理论计算,折射板需要设定为什么角度才能找回(运算时,注意折射率要是你平常工作真空度下的,最好使用最高真空度和临界最低真空度的均值情况),然后再用工装加装折射板,折射板的固定和转动机构,需要能够精确卡位,同时还能灵活调整,需要动动脑子!最后,还需要再做描迹验证是否调好。在开盖调整后,关盖开始抽真空的时候,一次抽取达不到真空要求时,需要借助高纯气体充入,隔10分钟后再抽,,,如此反复(至少两次以上)不然你的调整结果可能会和正常使用时不一样,短波部分尤其受影响严重!另外,真空光室,如果想在分光室外部调整折射板,必须要开多个孔,这么多孔,还想保证真空密封效果,真的很难,国内的机加工工艺水平根本达不到的!这条路你还是死心吧!
因为有些东西说了犯纪律,有些事朋友公司做研发的心得,没经过他们同意说不合适,所以只能简单给个方向,仅供参考!加油吧!
