原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:我们单位的程序文件中有特殊情况下允许偏离标准或规范的程序,对于方法偏离要有审批程序,并进行方法确认,但标准号还是原来的标准号。
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:同意楼上的做法,我们也是这样做的,不过方法的确认挺麻烦,我们一般改动不大就偷懒不做啦。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:开发新的方法。做方法学验证。如果客户要求用GB方法做呢,怎么办如果是我的话,就先耐心做工作,比较两方法的优劣处(仅此一次)。如果客户还坚持要用GB方法做,那就按照GB方法做给他。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:国内有个别研究GB的专家存在懒惰想现象。。。国标方法中有很多是参考几个外国方法集合一块的,有时候发现一些国标根本就不适合,所以难免会有偏离。一般习惯先按国标方法做,然后和一些成熟的方法对比、验证确认,再对GB进行适当的修改,但出报告里面的方法还是写GB的。。改头换面,灵活运用嘛
chenruichao:方法名称按客户要求或产品标准要求写,实际操作按照既简单又准确的来。
原文由 五虎上将(chenruichao) 发表:方法名称按客户要求或产品标准要求写,实际操作按照既简单又准确的来。
