原文由 xizhi(xizhi) 发表:
压力太高,一般控制在2000以下的,既然当前你的柱压都这么高了,应该考虑将柱压如何降下来,可将柱子反接过来先用0.1-0.2的流速冲80-90%的乙腈二十多分钟,注意压力变化如果呈下降,可将流速逐步提高到0.5继续冲,如果冲到一定程度压力降不下去了,考虑用纯的异丙醇这么低流速冲冲直到压力降到一个稳定值,在正接过来用正常流动相比较如果压力在2000以下就可以先用用,到要注意柱效,如果降不到这个区域可联系柱厂家征询建议;如果刚开始80-90%的乙腈二十多分钟压力没变化或者反而上升,就考虑用10%的乙腈试试,如果还是降不下去就联系厂家征求建议,或者自己进行柱头修复
