紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外分光的狭缝是如何做得如此精细的?纠结中...
浏览0 回复13 电梯直达
suiniubei
  我看到岛津的仪器,可以调节狭缝达到0.2nm,我不知道这个狭缝在工艺上是如何实现的?
  我想,要达到这么窄的缝,那加工的工艺是不是要求特别高?
  我都无法想像这么窄...平常两个东西之间的狭缝达到0.1mm就了不得了.
  各位高手,能给解释一下么?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
千里一盏灯
楼主混淆了光谱带宽和狭缝宽带的概念
狭缝宽度一般是光谱带宽的几十万倍,甚至百万倍。
0.2nm的是光谱带宽。相对应的狭缝宽度估计有1~2mm
ldgfive
AK-47(冲)
suiniubei
原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
楼主混淆了光谱带宽和狭缝宽带的概念
  不对吧?
  岛津UV2450明明是写的狭缝宽度最小可达0.2nm.一般我们设置在2nm.
  带宽有2nm,8nm不等.带宽表征的是单色光的纯度.就是设定波长处光强峰一半高度的峰宽度.单色光纯度越好,带宽应越窄.我的理解是这样的.
  带宽是表现在谱图上.
  而狭缝则是表现在硬件上.
  如果说,是通过调节狭缝的宽度来调节带宽的话,那指标就应当写带宽,而不是狭缝宽度.
  请高手来解释一下啊~~
2011/11/21 12:37:22 Last edit by suiniubei
tutm
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
楼主混淆了光谱带宽和狭缝宽带的概念
  不对吧?
  带宽是表现在谱图上.
  而狭缝则是表现在硬件上.
  请高手来解释一下啊~~
千里一盏灯版友写的是对的,光谱带宽和狭缝实际宽度尺度上不是一回事。通常仪器上为了使用方便将狭缝标注成1nm、2nm,但实际上狭缝的几何尺度是mm级的,它只是在光栅分出扇形光谱后只允许其中标称带宽的光束通过,除此之外的其它波长光束都被他挡住了
2011/11/21 12:46:45 Last edit by tutm
祥子
指标里也写的是光谱带宽,sprectral bandwidth
有些说明书在叙述时,会说狭缝宽度多少nm,那是叙述的不严谨。
李昌厚的那本书里,说的也很清楚啊。狭缝宽度和光谱带宽的关系。
再说,想过原子的直径是多少吗?也是0.1nm数量级的。
你要在一个物体上制造出一个0.2nm的缝隙..就几个原子的缝隙....基本是不可能的。
好像最小的机械狭缝是在便携式分光上有,几个um吧。也是用硅光刻出来的。
现在最先进的CPU的制造工艺是22nm吧?或者18nm
那其实也是在说可以制造的线(或者沟道)的最小宽度。
intel预计在2015年推出10nm的CPU.
再小估计要技术革命了。
suiniubei
原来如此。那这么说,狭缝宽度实际上没有定量的意义。只是调节狭缝可以使带宽成为2nm,1nm, 0.5nm,0.2nm,而实际上对应的狭缝宽度可能是2mm, 1mm,0.5mm,0.2mm等等,不得而知.我们要的有实际意义的是带宽.
dayu2012
激光精密加工设备为皮妙级(10的负12次方脉宽)的加工,绝对冷加工。可以进行材料的精密划槽、开微孔、精密切割。微孔最小可以做到30um,钼片狭缝槽最小可以做到10um,精度可以控制在1um。边缘无毛刺和材料堆积。我们公司就给客户做了很多这样的狭缝。
xuxin_3682
狭缝是肉眼可见的,而且这个根本不可能做到纳米级
lhbsx
