主题:【讨论】自动进样器问题大征集
浏览0 回复22 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
自从有了自动进样器,确实给我们带来了很多方便,可是自动进样器的各种设计,又带来了各种各样的问题。
自动进样器问题大征集:只要你参与,说说你的仪器自动进样器曾经出现的问题,包括报错、故障............等等,就能获得2-10个积分的奖励。
推荐答案:happy爱米粒回复于2011/11/21
我们的自动进样器曾经出现过以下问题
1、进样针座堵塞的情况
2、六通阀转子密封垫堵塞
3、定子面碎裂
4、没有样品位扎空报警
5、样品压力低或没有洗液报警
6、驱动马达损坏
7、注射器漏液
8、滑竿阻力大,自动进样器移动不到位报警
等等
补充答案:
挣点钱回复于2011/11/21
1.仪器连接没有问题,运行方法即报错;
2.仪器Beach莫名停止,对进样器进行重置,依然不能预知什么时候停止,每次大约4-12小时就会停止一次,也有超过这个时间的;
3.进样位置定位不准,等等。
楼主是要进行一个关于自动进样器的讲座吗?
rzxjz回复于2011/11/21
自动进样器进样盘温度控制报警,仪器自检无法通过。
经工程师检查是温度传感器失效,更换新温度传感器后恢复正常。
怀疑是由于进样盘保持在4度左右,夏天易产生冷凝水,导致传感器失效。
qianjin007hf回复于2011/11/23
液相
1.拆装进样针后自动进样针对不准针坐导致针坐磨损漏液。
2.进样针上下扎样导致针与金属管路连接出破裂漏液。
气相
1.因为没有配套的样品瓶进样针扎歪了。
wangals0623回复于2011/11/24
自动进样器爪失灵,打开了合不上,合上了打不开。
进样臂开在轴上,无法移动,擦拭后还是不好使。
GC进样时偶尔会把针打弯
happy爱米粒
我们的自动进样器曾经出现过以下问题
1、进样针座堵塞的情况
2、六通阀转子密封垫堵塞
3、定子面碎裂
4、没有样品位扎空报警
5、样品压力低或没有洗液报警
6、驱动马达损坏
7、注射器漏液
等等
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
老多_小多
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
我们的自动进样器曾经出现过以下问题
1、进样针座堵塞的情况
2、六通阀转子密封垫堵塞
3、定子面碎裂
4、没有样品位扎空报警
5、样品压力低或没有洗液报警
6、驱动马达损坏
7、注射器漏液
等等
这么多??
一台还是多台的问题呀
coffee8
进样针高度设置不合适导致进不上样品
这应该不算是进样针本身的故障
不过算是有关系吧
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
2011/11/21 13:12:28 Last edit by coffee8
挣点钱
1.仪器连接没有问题,运行方法即报错;
3.进样位置定位不准,等等。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:鼓励参与,讲座你搞不?
liuquan2008
sanbu830317
waters uplc 把进样盘选错了,结果针打弯了,超级悲剧。
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:实际经历,加分
tangtang
针的残留不小,做有关物质要先进小浓度的。
rzxjz
liuhao_zx
气相色谱的可以吗?
我们的6890气相自动进样器老是卡针
050241310
安捷伦液相自动进样器在81.82号位不抓样品瓶,导致仪器自动停止运行
2011/11/22 20:53:57 Last edit by 050241310
