原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:总感觉在线脱气机的作用不是很大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我一般控制10min以下。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:气体溶解,是一个动态平衡的过程。一边超声出来,一边持续溶解进去,理论上应该永远除不完。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我试过更长时间。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好像是无法判断,至少我不太清楚。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 变化(v2740903) 发表:直接拿肉眼看呀。在超声仪里面,有没有气泡很直观的呀。
请问你是怎么判断有气泡的啊
超声脱气怎么判断气体排光了?
我试过开二个小时还是冒泡。
疑似这气泡永远除不完。
所以超声脱气只要20-30分钟就够了。
疑似有点偏少,资料推荐是20分钟。
不过对于有在线脱气机的来说就无所谓了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:在低压的时候,液体中会溶解进去一部分气体的。然后通过泵形成高压,气体应该还在液体中啊。总要找一个出路才能消除气体啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
因为气体不易于存在高压的液体中啊。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:总感觉在线脱气机的作用不是很大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我一般控制10min以下。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:气体溶解,是一个动态平衡的过程。一边超声出来,一边持续溶解进去,理论上应该永远除不完。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我试过更长时间。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好像是无法判断,至少我不太清楚。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 变化(v2740903) 发表:直接拿肉眼看呀。在超声仪里面,有没有气泡很直观的呀。
请问你是怎么判断有气泡的啊
超声脱气怎么判断气体排光了?
我试过开二个小时还是冒泡。
疑似这气泡永远除不完。
所以超声脱气只要20-30分钟就够了。
疑似有点偏少,资料推荐是20分钟。
不过对于有在线脱气机的来说就无所谓了。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:在低压的时候,液体中会溶解进去一部分气体的。然后通过泵形成高压,气体应该还在液体中啊。总要找一个出路才能消除气体啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
因为气体不易于存在高压的液体中啊。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:还是嘛。低压做的认真点,一样不会产生气泡嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:在低压的时候,液体中会溶解进去一部分气体的。然后通过泵形成高压,气体应该还在液体中啊。总要找一个出路才能消除气体啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
因为气体不易于存在高压的液体中啊。
所以在高压系统中事先的脱气要做得认真点。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:还是嘛。低压做的认真点,一样不会产生气泡嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:在低压的时候,液体中会溶解进去一部分气体的。然后通过泵形成高压,气体应该还在液体中啊。总要找一个出路才能消除气体啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
因为气体不易于存在高压的液体中啊。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:以前仪器上面没有装在线脱气机的时候,也顺顺利利的做实验了呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:还是嘛。低压做的认真点,一样不会产生气泡嘛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:在低压的时候,液体中会溶解进去一部分气体的。然后通过泵形成高压,气体应该还在液体中啊。总要找一个出路才能消除气体啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么呢?低压的是会累积起来变成大气泡的,为什么高低的不会呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:积少成多,也很可怕啊。除非还有什么不见可以干掉气泡。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是因为高压系统不是产生气泡吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:惰性气体的,现在一般不太常用了吧?在线脱气倒是比较流行的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 sixingxing(v2889187) 发表:这是一般常用的方法。
在线脱气,冲惰性气体
很多单位都不具备这两项条件。
高压系统很少配脱气机。
产生的少,不影响检测。
不会积起来的。
因为气体不易于存在高压的液体中啊。
低压的事先做得再认真,如果没有在线脱气机实验时还是不行的。
