主题:【讨论】大家平时会自己对移液器这种小东西进行维护吗?
浏览0 回复35 电梯直达
evens
昨天去客户那边做了个关于移液器使用和维护的讲座,忽然有了这个想法,呵呵~
每次在讲座的时候都会现场演示维护和校准的方法,而且也做了中文版的配图文档,只要"看图说话"就可以了~
但是,还是经常有客户把移液器寄回来维护~
其实到了我们这里维护一下也就是几分钟的事情,但寄来寄去的既浪费时间又浪费运费,为什么不自己试下呢?是怕不小心弄坏吗?
vcningmeng
dahua1981
雾非雾
随风非舞
主要是大多数没有维护过,很多事情没接触的时候会觉得很难了,在专业人士的眼里又是简单无比了,很多时候第一次动手以后就会觉得容易了。当然有时候也会害怕弄坏了,专业的事情交给专业的人做。
nphfm2009
主要是不会维护啊,我也想学学如何进行移液枪的维护哦,能否分享下
依风1986
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
主要是不会维护啊,我也想学学如何进行移液枪的维护哦,能否分享下[/quot
正确操作其实也是一种维护,很多人也许操作不规范,减少仪器寿命。
量程的调节  在调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。  在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪枪头(吸液嘴)的装配  在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。移液的方法  移液之前,要保证[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液器[/url]、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下23毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。这时可以采取两种移液方法。  一是前进移液法。用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点(吸取固定体积的液体)。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。  二是反向移液法。此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点,吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。移液器的正确放置  使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:分享。
依风1986
一般像我们实验室移液器两支,主要用于两块,一块是重金属,放进装硝酸的瓶子,一块是有机,放进二氯甲烷的瓶子,长期处于这种环境,维护是有很大必要,请专家详谈
qintangsu
没有动手做过,的确会觉得很难,还是要自己动手开始做
tangtang
