原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:
一个月前,基线漂的幅度不是很大,但现在基线月飘越往上,坡度越来越大,怎么回事?
基线漂的越来越上是不是说柱流失也越来越大,不知道您的毛细管柱用了多少时间了?
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
火焰离子化 毛细管柱
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
火焰离子化 毛细管柱
油样中高分子物质多,单纯把柱温温度升到320度,不一定解决问题。根据我的判断;是样品中的重组分将色谱柱和检测器都污染了。而且你说你的动态基线是向上飘移,这是样品中的重组分流出所造成的缘故。建议你用较长时间、较高温度对色谱柱和检测器进行活化处理,否则仪器的动态基线会越来越高。
原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
火焰离子化 毛细管柱
请问如何进行活化呢?升到320摄氏度后的保留时间是50分钟,每次测完样我都空跑一次,但把速度提高到13,保留时间缩到20分钟
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
火焰离子化 毛细管柱
空运行时不要把速度加快,而且保留时间也短点。因为碳10以上的组分,由柱子溜出的时间本来就长。当温度下降时高沸物又会重新转换,所以时间不宜缩短。
