原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
铅0.1ug/ml用火焰测有些强人所难了!
因为我做的饲料中的铅和铬,浓度都比较低,但是又没有必要用石墨炉法做,按照国标规定,鱼料,虾料中的铅的含量范围是<10mg/kg,而且我石墨炉方法做的不熟,我称样是5g,定容到50ml,假如样品的浓度为1ug/ml,得到样品的含量就刚好是10mg/kg,当低于1ug/ml时,我们生产的饲料就达标了。用火焰法的速度比较快,而且一般不用稀释,也不用基体改进剂。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
按你所说你只要初步测量出个结果就可以了,而且你所说的也是0.1ppm吸光值是那么低 而你要求小于1ppm。仪器够稳定的话关系也不是太大的。
