主题:【求助】请教各位:问个水质氨氮与大气氨问题
浏览0 回复6 电梯直达
qiumeilan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问大家:水质氨氮与大气氨绘制的标准曲线会一样吗
推荐答案:老兵回复于2011/11/27
就纳氏试剂法而言,虽同属一个原理,但校准曲线的测试条件不一致,水的曲线上限为10μg,用20mm比色皿,显色体积为50ml;而气则为40μg,用10mm比色皿,显色体积为10ml。因此绘制的标准曲线斜率不一样,但可以折算。
补充答案:
hongbbo回复于2011/12/01
他们俩的方法都有好几种
比如纳氏试剂分光光度法,如果是同一种方法肯定大同小异咯
至于曲线浓度,根据样品浓度而定
喝一碗凉茶回复于2011/11/27
不一样的吧。。样品的含量范围都不一样。
xiaowang268回复于2011/11/29
应该是有差别的
guoyongtong回复于2011/12/01
应该有所不同,你看下水和大气的氨氮标准,对比下就知道
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来空气版块发悬赏贴,有补贴,下次题目要明确些
喝一碗凉茶
不一样的吧。。样品的含量范围都不一样。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应答
老兵
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极应答
去年冬天
正常情况应该是不一样的。
xiaowang268
应该是有差别的
guoyongtong
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
hongbbo
他们俩的方法都有好几种
至于曲线浓度,根据样品浓度而定
