主题:【已应助】棉型和麻型纤维和其他纤维混纺是怎么标示成分分析
浏览0 回复13 电梯直达
wulin321
FZ/T01053-2007标示上说棉型和麻型 纤维可以不加回潮率标示?    棉型和麻型纤维和其他纤维混纺大家实际是工作中是怎么标示成分的,你们实际操作中怎么操作i的。在布标上要标明净干重量吗?如果不标示净干重量,工商部门抽查的时候是不是就会按照净干重量加回潮率了,求政府检测部门朋友给与解答?
dahua1981
wulin321
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果没有特殊要求就只出净干
那要不要在布标上标示
dahua1981
wulin321
不需要吧
因为这些都有大家默认的[/quo
谢谢,明白了  是不是所有的只要是含棉纤维,不管含多少都可以标净干,
wulin321
比如说棉15%,聚酯纤维80,弹性纤维5%,是不是都可以标示净干
wo1000
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
加了回潮就要注明干重,我们都不加……至于后者没有什么标准可言……
wulin321
zhao1hao2985
这个要结合其面料的用途来使用。 毕竟01053也只是个推荐标准,这个要求也只是个建议而已。
比如针织产品的产品标准往往都是要求出具净干含量的。
但是机织产品往往都不做要求,所以都是按照01053推荐的出具回潮率结果。
我们这我记着是按照个依据出具结果的。
可以这么理解。针织产品标准明确规定了使用净干含量,所以只要按照产品标准要求出具净干含量的结果是 不用标注的。
而没做要求的机织类产品标准,默认出具回潮率结果比较合适,而且01053上说了。如果你棉麻出具净干要标明。那你不标明就是按回潮率出的才对。
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
我们这我记着是按照个依据出具结果的。
那要好好看看01053了  我们是机织的 一直棉型不加回潮率,没有标净干,不会一直都错了吧
2013/7/20 18:20:54 Last edit by wulin321
zhao1hao2985
我们这我记着是按照个依据出具结果的。
错 到不是,毕竟01053只是推荐标准,而且标准上也只是推荐你去怎么做。这东西是国内标准制定的漏洞而已。但是机织产品出净干含量的话,最好是标明。要不有可能出问题。
