原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个很有参考价值,期间核查真是个令人头痛的工作
说说我们的核查方法吧:
1、原药检查
对于购买的有证标准物质原药,到货后在其有效期内按照要求保存,并严格控制保存环境。对于未开封的,可以免于核查;对于已开封的,应检查其包装是否完好无损、溶液是否澄清,若发现有任何异常现象,应立即停止使用该标准物质并做好记录。
2、标准储备液的期间核查
2.1标准方法上已明确标准溶液保存期限时,按照方法要求标注有效期,如果方法上没有明确标注时,标准储备液的有效期标注为1年,标准中间液的有效期标注为3个月,标准工作液标准为1个月。
2.2 用于日常检测的标准储备液每6个月进行一次期间核查,非日常检测的标准储备液每次使用前进行核查,以证明其浓度的准确性。核查方法如下几种,根据工作需要,选择其中的一种或几种方式:
•由待核查的标准储备液稀释至梯度标准工作液,上机检测,核查标准溶液线性相关性。
•采用新配制的标准工作液与正在使用的标准工作液进行必对,相对相差<5%时,判定两工作液无显著性差异,标注储备液合格。
•采用有证标准物质配制标准溶液,核查同类无证标准物质,相同浓度的响应值相对相差<5%时,判定无证标准物质合格。
•重新配制新的标准储备液,采用新配制的标准储备液核查旧储备液,响应值相对相差<5%时,判定旧储备液合格。
•送至其他实验室作比对核查,其他实验室的校准浓度与本实验室的实际配制浓度相对相差<5%时,判定旧储备液合格,合格后正常使用。
•采用标准溶液测定已知准确浓度的标准样品,测定浓度和已知浓度进行必对,相对相差<10%时,判 定旧储备液合格,合格后正常使用。
3、 核查结果需由核查人形成报告,并由授权签字人进行分析评估,是否准予继续使用。
说说我们的核查方法吧:
1、原药检查
2、标准储备液的期间核查
原文由 (wangxue2009) 发表:
上周参加了内审员的培训,虽然培训了但是应用到实际的时候就发现有很多操作不知道如何去做,还有很多概念还是很模糊。现在开始做明年的计划,想学完了就严格正规的整理一下资料。先从我整理期间核查的过程说吧。今年已经做过一些实验室常用的仪器的期间核查(只是纸面上的计划)有紫外分光光度计、分析天平、便携式溶解氧仪、红外测油仪、台式pH计、浊度仪、TOC仪这几个。原来没做过标准物质的期间核查。学习内审后知道《准则》5.5.6中期间核查的仪器中的参考标准和标准物质(参考物质)全部要进行期间核查。标准物质应该怎么做期间核查?如天平的参考标准应该是砝码吧,砝码需要做期间核查么,怎么做?pH计的缓冲溶液是买的现成的,这个溶液怎么期间核查?紫外分光光度计核查用的试剂是自己按方法配制的,这个又怎么做呢?我的第一步就都是问题,希望能得到大家的帮助,谢谢!
说说我们的核查方法吧:
1、原药检查
2、标准储备液的期间核查
