原文由 wyun(wyun) 发表:
新炬管刚装上没几天,连续进样3个1Mol/l的HNO3定容的试样之后,进了有5%KOH的溶液,突然听到“彭”的一声,声音很少,怕出问题,当时就立刻熄火,过了十几分钟之后打开舱门,当时没发现任何问题,过来今天把炬管换下来清洗的时候才发现炬管口处有一条很明显的裂痕!这个炬管刚装上去才一个星期啊,而且还没到一个月,加上这根,就已经有连根炬管出问题了,第一根是直接烧凹进去了!大家分析分析是什么原因!万分感谢
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
原文由 popo(popo) 发表:原来是这样,我以为测钠元素呢,那就厉害了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 popo(popo) 发表:请问楼主,饱和食盐水观测时是用径向衰减吗?选什么谱线,不会饱和吗?原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
楼主,5%的KOH太高了,720可是水平炬。含盐量太高。
POPO,你做不做检测,PE7000直接进饱和盐水,你忽悠谁?
呵呵,那就算我忽悠你吧!
给你看个图片继续忽悠!
饱和盐水进样并不是检测Na,而是检测里面的Ca,Mg这些微量元素。尤其是这两个元素总得含量一般不大于20ppb。
饱和盐水的检测最多采取稀释一倍的办法进行。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 popo(popo) 发表:原来是这样,我以为测钠元素呢,那就厉害了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 popo(popo) 发表:请问楼主,饱和食盐水观测时是用径向衰减吗?选什么谱线,不会饱和吗?原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
呵呵,那就算我忽悠你吧!
给你看个图片继续忽悠!
楼主用什么相机拍的,能拍这么清楚,我们也是用7000,但感觉拍不了那火焰(有些火焰颜色很漂亮,想拍下来欣赏欣赏)。
原文由 popo(popo) 发表:这么厉害啊?我用6220C老是拍不出效果(500万加氙气闪光灯)。下次我离远一点拍试试。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 popo(popo) 发表:原来是这样,我以为测钠元素呢,那就厉害了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 popo(popo) 发表:请问楼主,饱和食盐水观测时是用径向衰减吗?选什么谱线,不会饱和吗?原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
呵呵,那就算我忽悠你吧!
给你看个图片继续忽悠!
照片好么?记得是用N95拍得,哈哈!!
