主题:【求助】icp-ms 标准曲线
浏览0 回复11 电梯直达
1160
在测定过程中,样品的测得值超出了标准曲线的最大值,没有落在标线范围内,这个值应该还是可信的吧?
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
yzyxq
悠旸
对于含量低的样品误差会比较大,最好重做合适的标曲或者稀释样品测试。
辛妈
leemoonling
如果你测定的元素的线性范围很宽的话,那么即使超出标准曲线的范围而在线性范围内就是可信数据,反之则不可信。但是你先要清楚线性范围具体是多少才行。
oyyp86462
看你的实际情况吧,如果选择稀释的话,检测出来的结果和直接检测是有一定的差别的,如果你要求不高,可以选择稀释,否则最好是重新做合适的标线。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:帮助
Fe
飞天
popo
可以测定一个浓度过于你校准曲线的标准溶液看看能不能落在可接受范围
云☆飘☆逸
larking
有时候误差非常大,稀释或提高标准曲线最大值浓度吧
手机版: icp-ms 标准曲线
