主题:【讨论】非极性的柱子百分百按照沸点出峰吗?
浏览0 回复13 电梯直达
meilixuyu
刚接触色谱,一直以为非极性的柱子按沸点出峰,一次实验发现165度沸点的物质竟然出在了155度物质的前面。后做了定性确定前面的确实是165度。请问有谁知道怎么回事呢?
dahua1981
八毛的老公
这个是有可能的,大部分溶剂在大部分情况下式按沸点出峰,如果例外的话,拿就得多考虑考虑了,是不是你的溶剂之间有相互的作用啊。。具体问题具体分析,楼主可以把你实验信息多说说,大家帮你研究一下。
sunjun0620
出峰的顺序应该是目标物与柱子作用力的强弱或者是分配决定的。
阳光的味道
这个是有可能的,和固定液与组分间的作用力有关。
dahua1981
meilixuyu
我们分析二甲基乙酰胺165度 环己酮153度 环己醇161度 用ID-BP1的毛细柱结果二甲基乙酰胺在最前面。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:例子具体
symmacros
沸点只是一个方面,和物质的分子大小,极性(虽然在飞极性柱子上)也有关系。一般如果是同系列或结构相近的物质,一般是按沸点次序出峰的。
阿宝
安平
Ins_13b501ea
