主题:關于PBDE,PBB的前處理可靠性與准確性
浏览0 回复11 电梯直达
21個人
在做PBDES,PBBS怎么測試前處理的准確性呢
我用的是超聲波萃取.
有沒有這方面的固體已知濃度的樣品呢
gc/ms目前可以檢測出1PPM的DecaBDE
rohssolution
21個人
覺得這樣有問題,如果做添加回收的話,因為加進去的是標液.怎么能驗証前處理的准確性呢?
无名
huangyinglrs
jeewah
IEC 111/66/INF标准是IEC关于IEC62321 111/54/CDV的实验对比情况说明,就PBDE的测试,同样的样品,前处理用混碎机研磨过的比没有研磨过的萃取率要高.
AOV作出的实验结论是大约高20%(没有做多样性测试).采用超声波萃取,用正己烷\丙酮作萃取液.
AOV采用甲苯作萃取液,结果比用正己烷\丙酮萃取放大了大约十倍.
初步结论是,样品的前处理一定要研磨,要有足够的萃取时间,最好用甲苯.
现在听说有PBB&PBDE的标样了。就像680、681一样的。不过很贵
wangdayong12000
你可以买点标准物质(计量院可以买到)!!!
或者做样品加标回收!
jik
Haillas
做回收率没有多大意义.因为你关键的问题是超声萃取不完全,你测试的结果与有微波萃取或锁氏萃取的肯定要低,你们有没有做过对照实验?这些才是关键的.
recollect_chen
