主题:【求助】安捷伦7890-5975 无法采集数据是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
tianyu9700
如题,调谐能通过 各项参数也符合要求,在调谐界面也能够启动或者关闭MS,但在运行界面,运行样品后,在溶剂延迟结束后离子源仍然无法打开,无法采集数据,不知道谁遇到过同样的问题,问题出在哪里?求解答。
symmacros
砂锅粥
symmacros
检查remote电缆的接触是否良好,关闭工作站,重启MS(从后面的小孔压一下),再启动工作站。
tianyu9700
是自动进样器,关机的时候取消关机 我还不知道 反正关机的时候是先泄真空,等真空泄完,软件自动关闭后 才关闭MS
tianyu9700
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
后边的小孔指的是哪个?运行序列的时候气相色谱也能够正常运行 就是MS一直不打开,好像是GC跟MS之间的通讯断了得感觉
砂锅粥
原文由 tianyu9700(tianyu9700) 发表:
我的意思是自动关机之后,离子源降温度,然后又不想关机,点击取消关机。有次我这样操作之后,离子源温度就不升了。
symmacros
小孔是热重启MS。估计是remote通信的故障或MS通信的问题,不知道楼主重启MS没有?
❤厶大三
前几天遇到过,排除方法及操作的问题,重启工作站或者电脑都不行,最后重启质谱好了。
不用关机重启,就像 symmacros(jimzhu) 版主说的,热重启。5975C的热启动按钮比较隐蔽,在质谱后面靠下部位,几乎让外壳给挡住了,一个黑色的小按钮。
七宝
重启一下仪器还是没有效果的话就清洗一下离子源,更换灯丝吧。怀疑是灯丝有问题
tianyu9700
感谢版主的指点,果然是remote通讯的问题,重新拔插后,问题解决了,也多些各位的热情指导!过两天发一些我实验室的图 以表感谢!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈,期待分享实验室图。
