主题:【已应助】气质MS柱螺帽无法从柱子拆下来
浏览0 回复23 电梯直达
yanjun小黄人
请问大家有遇过这种情况吗,换了一个新的MS柱螺帽和石墨垫后,MS柱螺帽无法从柱子上拔下来,冷却后还是不行,最后只能切掉很长的柱子很心痛,有遇到过并解决的吗,麻烦赐教。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
GRANT
luos86
基本都取不下来的,不是经常换的话偶尔割一下问题不大吧
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那是因为石墨垫把柱子夹紧了
石墨垫多次挤压,很紧了把柱子加紧了
dxs19871010
基本上大家都会遇到这样的问题,一半稍微拧紧一点 时间长了就粘在一起了,只能割柱子,没有别的办法,不过质谱端的柱子割的次数很少
forth
不经常换的话就切掉,换的多就留着,下次连长度都不用量了。
有雨的夜
紧是正常的。切掉一点,基本没有什么变化,不要担心,但是不要总是切,这样总长就大了,出峰时间会变了
tang566
xdzh130
我的是7890-5975,也遇到过取不下来的情况,有时要将柱子换到瓦里安450GC上,幸好瓦里安插入FID或ECD的尺寸更短,螺帽就等它在上面,继续上这边的螺帽,不过这边千万不能上太紧,否则换回去就只能割掉了。
