原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:
样品的提升量太大,每分钟高于10毫升以上,所以显得灵敏度高。
过高的提升量会加大火焰的噪声。这也就是国外的知名厂家不采用这种类型喷雾器的原因。
此外这种玻璃雾化器国外早就有了,要比吴氏雾化器问世的还早。
提升量太大灵敏度会降低的,吴氏雾化器一般都没超过是10ml的通常都在6ml一下的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
因为专利是中国人的,专利费用也不太高吧。所以国内的原吸基本上都用这种雾化器。这种雾化器雾化效率也高,但就是太娇气,很容易烂
为什么为容易烂呢?是因为材质的原因吗?
因为是玻璃材质,所以在拆卸撞击球和疏通堵塞的时候容易损坏,只要注意这些东西的话还是非常耐用的
那为什么不用聚四氟的或其他的不易碎的呢?玻璃的优点是什么?
原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:
我说的提升量不是空穴来风的,我使用过的吴氏雾化器的提升量就是在14毫升。至于是不是这样,凡是使用这种雾化器的人实际记录一下便知。当然啦,提升量确实可以通过剪切小尾巴(毛细管)的长短来调整。
至于提升量过大会降低灵敏度,我不是这样看的。这就好比,如果糖水不甜,多放些糖就是了。
为何喷雾器局部堵塞会造成灵敏度下降?正是因为提升量减少之故,道理就是这样简单。
