原文由 ding1982y(ding1982y) 发表:
各位前辈,我们实验室要做土壤内的重金属,但是没有消解仪器。
个人有个想法,想用电压力锅替代消解仪器。具体实施方法如下。
用聚四氟乙烯容器加酸消解样品,进行密封。然后放入电压力锅内,加水调节至烹饪骨头汤状态,1个小时候消解完毕。
不知道这想法行不行,压力锅工作压力50-60KP,保温温度60-80度。这样可以吗?给点建议!在线等谢谢!
没有微波消解仪
也难为LZ想出这样的方法
但我觉得不可以
1、压力锅的温度能达到200度吗,水的蒸发温度才100度
就算加压我觉得也达不到200度。
2、即使压力锅内可以达到200度,但压力锅里有50-60KP的压力,就代表聚四氟乙烯容器里面也一定达到了
这样的压力吗。
3、微波消解的原理是通过2450Hz的微波频率是使极性分子(包括水、酸等)吸收微波而产生分子运动,进而达到分解的
目的,而非极性分子物质(像聚四氟乙烯) 是不吸收微波的,但可以透过,这样对容器就不会被消解,这也是为什么微波消解
容器都是些像聚四氟乙烯类的材料,且还不能沾上酸和水等。
