原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
知道盐酸酸度不一致时,钯在石墨炉上的灵敏度变化比较大,有做过比对,1%,5%,10%的盐酸的灵敏度不一样,酸度越大。灵敏度越高,在10%以上的盐酸时,灵敏度接近一致。
这个实验有没有加入基体改性剂?加入了什么?这个实验起主要作用的会是氯离子还是氢离子啊??会不会是一个溶解度的问题?还是因为形成了水和钯离子,和氯化钯的性质不一样,这个灵敏度是不是因为之前的灰化条件的设置问题还是原子化方面的??求解答!~谢谢
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:
其实不赶酸最大的影响就是石墨管的使用寿命了。至于对测量灵敏度的影响是不一样的。比如对平台石墨管来说,酸度大小基本是没有影响的,而热解和高密石墨管受到酸的影响灵敏度就会有变化了。看下图
横坐标是硝酸浓度,纵坐标是进样10微升的5ppb铅的ABS,可以看出平台石墨管基本不受酸度影响的,高密石墨管在2%酸度以下,酸度变化对ABS影响也不明显。
这是用283.3nm还是217.0nm的波长?5ppb的吸光度是否低些?这个是出自哪的资料?还是自己做的?
原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:
5ppb 进样10微升 0.1ABS 吸光度还低么?? 这材料是岛津给的。出自哪里就不大清楚了。但根据日常工作来看,的确是这个现象。
