主题:【资料】化验室外伤及急救
浏览0 回复6 电梯直达
儒雅凤
化验室外伤及急救
化验室外伤是指意外受到的烧伤、化学灼伤、炸伤和电击伤等。
1.      烧伤
烧伤,包括烫伤及灼伤,它是由灼热的液体、固体、气体、电热、化学物质或放射线等所引起的损伤。一般烧伤按深度不同分为三度,烧伤的急救方法应根据情况分别处理。
一度烧伤:只损伤表皮,皮肤呈红斑,微痛,微肿,无水泡,感觉灵敏。应立即用冷水浸沐伤处,减轻疼痛感,以(1+1000)新洁尔灭消毒保护创面不受感染。
二度烧伤:损伤表皮及真皮。皮肤起水泡,疼痛,水肿明显。创面污染严重,先用清水或生理盐水冲洗,再以(1+1000)新洁尔灭消毒,不要挑破水泡,用消毒纱布轻轻包扎好,请医生治疗。
三度烧伤:损坏皮肤全层,包括皮下组织、肌肉、骨骼,创面呈黑色或焦黄色,无水泡,不痛,无感觉。送医院急救。
2.      化学灼伤
化学灼伤时应迅速解脱衣服,首先必须清除皮肤上的化学药品。用大量水冲洗,再以适合于消除这种化学药品的特种溶液、溶剂或药剂仔细处理伤处。对于眼睛的化学灼伤急救应该是分秒必争的。眼睛被溶于水的化学药品灼伤时,应立即用清水冲洗。在用大量清水流洗涤眼睛后,如果是碱性灼伤,再用2%硼酸溶液淋洗,而在酸性灼伤时,则用2%碳酸氢钠溶液淋洗。化学灼伤一般急救方法见下表。
1 各种化学烧伤的急救方法
化学药品名称急救方法
氢氧化钾,氢氧化钠,氨,氧化钙,碳酸钠,碳酸钾立即用大量水洗涤,然后用体积分数为2%的乙酸溶液冲洗,或撒以硼酸粉。氧化钙灼伤时,可以用任一种植物油洗涤伤处。
碱金属氰化物,氰化钾先用稀高锰酸钾溶液洗涤,再用硫化铵溶液漂洗。
1份浓氨水+1份松节油+10份(95%)乙醇混合液处理。
铬酸先用大量水洗,然后用硫化铵溶液漂洗。
氢氟酸先用大量冷水冲洗较长时间,或将烧伤处浸入体积分数2%氨水中或体积分数为10%NH42CO3溶液中,并要多浸些时间,再以(2+)甘油及氧化镁悬乳剂涂抹。
苯酚先用大量水洗,再用4体积(体积分数为7%)乙醇和1体积(50g/L)三氯化铁的混合液洗,用消毒纱布包扎。
不可将创面暴露在空气中,或用油质类涂抹,应以硫酸铜溶液洗净残余的磷,再用(1+1000)高锰酸钾溶液湿敷,外涂以保护剂,用绷带包扎。
酸类:硫酸,盐酸,硝酸,磷酸,乙酸,甲酸,草酸用大量水冲洗,然后用碳酸氢钠饱和溶液冲洗
注意:化学烧伤后,绝对不能揉搓眼睛。
1.      炸伤
在化学工作中常应剧烈反应或做加压及减压试验时,因容器耐压不够而发生爆炸,也可能因室内空气中含可燃气体达到爆炸范围引起爆炸,爆炸时可将人炸伤或烧伤,其急救措施基本上与烧伤处理方法相同。一般情况应先清理伤口,并用3.5%碘酒涂在伤口周围。碘酒是消毒的药物,也可使毛细管止血。对于创伤轻的毛细管出血,伤口消毒后,即可用止血粉止血,但炸伤伤口往往大量流血,应立即将伤口上部扎紧,防止流血过多,如发生昏迷、休克等,应立即进行人工呼吸,并给氧,送医院治疗。
1.      电击伤
电击伤是电流通过人体所引起的损伤,严重时可造成休克、呼吸停止、心脏停跳等。急救时,首先应使触电者立即脱离电源,为此可拉下电闸,或用干燥的木棍等绝缘工具将触电者从电源上拨开,登高者触电时,还应注意不要把触电者摔伤。断开电源后,立即进行人工呼吸。对心跳停止者,要同时进行心脏挤压。触电者的皮肤长因高热火花烧伤,要防止感染,应及时送医院治疗。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tangtang
沾到酸我平时都是只用水洗洗,没注意还讲究这么多 呵呵
马踏飞燕
八毛的老公
s实验室的安全问题还得多重视啊。每个实验室都应该有应急方案,并让大家学习学习。
小兵哥
wei0668
